Buenas Tardes Ingenieros
Tengo las siguientes inquietudes sobre la irregularidad torsional en el ETABS, que son las siguientes
1) Cómo puedo revisar si una estructura cumple o no con las irregularidad Torsional en Plantas u obtener los datos del ETABS para verificar dicha irregularidad?
2) Para revisar estos datos de deformaciones para la verificación de la irregularidad torsional, las fuerzas sísmicas deben estar aplicadas con la excentricidad accidental, para mi caso del 5%.?
3) De no cumplir con la irregularidad torsional en planta, Dondé introduzco el factor de amplificación Ax que se calcula según el ASCE 7, o es que el ETABS lo calcula automáticamente?
Ax = (dmax/1.2davg)^2
Si es posible me lo pueden ilustrar con imágenes, archivos o ejemplos
Irregularidad Torsional en Planta - ETABS
Buenas tardes rafacastillo,
R) Ve al menú ... Display >> Show Tables... >> Displacements >> Story Max/Avg Drifts ...1) Cómo puedo revisar si una estructura cumple o no con las irregularidad Torsional en Plantas u obtener los datos del ETABS para verificar dicha irregularidad?
R) Si.2) Para revisar estos datos de deformaciones para la verificación de la irregularidad torsional, las fuerzas sísmicas deben estar aplicadas con la excentricidad accidental, para mi caso del 5%.?
R) ETABS no lo calcula automaticamente. Para introducir factor de amplificación debes modificar el factor de eccentricidad accidental (Ax*0.05).3) De no cumplir con la irregularidad torsional en planta, Dondé introduzco el factor de amplificación Ax que se calcula según el ASCE 7, o es que el ETABS lo calcula automáticamente?
- 8440 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 7897 Vistas
- 12600 Vistas
- 4191 Vistas
- 19362 Vistas
