Cordial Saludo.
De ante mano agradezco por su ayuda. En la NSR10 (Norma Colombiana) numeral: A.5.4.4 textual menciona: "Debe tenerse especial cuidado cuando se calculen las combinaciones de las derivas,
calculando la respuesta máxima de la deriva causada por cada modo independientemente y combinándolas posteriormente. No es permitido obtener las derivas totales a partir de deflexiones horizontales que ya han sido combinadas.” y hace la siguiente aclaración: "El diseñador estructural debe probar utilizando los modos de vibración incluidos en su análisis estructural dinámico, que las derivas calculadas fueron obtenidas sin utilizar desplazamientos estructurales laterales ya combinados modalmente"
Debo confesar que no tengo claridad en lo expuesto por la norma y que no sé como obtener los resultados desde el programa ETBAS. Les agradezco por su colaboración, nuevamente!!
Derivas ETABS
puedes obtener las derivas utilizando el método estático equivalente, sin la combinación modal espectral dado que si tu utilizas la combinación tu norma no lo permitiría, como te adjunto en las imágenesvickymondra escribió: ↑Mar Ene 02, 2018 11:23 am Cordial Saludo.
Significa que la deriva la debe calcular modo por modo y después combinarla por CQC, SRSS o la combinación modal que Ud. desee. El Etabs hace esto automáticamente. Lo incorrecto sería calcular la deriva a partir de deformaciones de cada piso ya combinadas modalmente.vickymondra escribió: ↑Mar Ene 02, 2018 11:23 am Cordial Saludo.
- 14203 Vistas
- 5814 Vistas
- 2215 Vistas
- 15499 Vistas
