Estoy tratando de obtener las formulas mediante las cuales el SAP 2000 obtiene resultados del diseño de una viga de concreto empotrada en sus extremos con los siguientes datos:
Largo viga: 435 cm, sección viga de concreto: 25 cm alto, 20 cm ancho, recubrimiento 2 cm
Para el concreto fc = 3000 psi = 210,921 kgf/cm2, para el fierro fy=4218,418 kgf/cm2 grado 60
Carga permanente distribuida sobre la viga: 6,9 kgf/cm.
Obtengo los resultados para combinación de carga DCON1=1,4*(PESO PROPIO+CARGA PERMANENTE)
Amin= 1,403 cm2, para la parte inferior (no explico de donde saca el SAP 2000)
Amin=1,533 cm2, coincide con las formulas de la sec. 9.6.1.2 del ACI 318-2014
Mu3 = -178848,20 kgfcm sale de la Mu mayorada
Mu3 = 89424,098 kgfcm (no explico de donde saca el SAP 2000 este valor)
El problema es simple, pero NO explico porque el SAP 2000 obtiene resultados adicionales que no son coherentes con la norma ACI 318-2014.
Si alguien podría ayudarme le quedare profundamente agradecido
Interpretación de resultados del SAP 2000, en vigas de concreto
Tienes que leerte los manuales que trae el programa para que puedas saber de donde "saca" el SAP2000 todos sus resultados.
Obligatorio la lectura del "CSI Analysis Reference Manual"
y después consulta el manual propio de la norma de diseño que estas empleando, en tu caso "Concrete Frame Design Manual ACI 318-14".
Allí encontraras todas las respuestas a tus inquietudes.
Gracias por la respuesta, revise la sección de diseño del SAP 2000, su manual, pero no muestra formulaciones adicionales a las de la ACI 318-2014, sin embargo después de darle vueltas al asunto descubrí que el valor de 89424,098 kgfcm es la mitad de -178848,20 kgfcm. Esto indica que el SAP 2000 coloca una armadura en el área de compresión equivalente a la mitad del momento actuante mayorado, considerando dicho valor se obtiene 1,403 cm2 que es 4/3 de la sección calculada para un momento de 89424,098 kgfcm.
En conclusión, para el ejemplo planteado, en vigas sometidas a un momento mayorado Mu que no requieren fierro en el área de compresión el SAP 2000 coloca fierro equivalente a un momento 0,5Mu. No se si esto esta respaldado por la ACI.
- 3435 Vistas
- 3466 Vistas
- 10982 Vistas
