Estimados ingenieros, por favor espero puedan ayudarme con unas consultas sobre el programa Perform 3D para la realización de mi tesis de pregrado
1.-¿Tienen ejemplos y/o material de MUROS DE CORTE modelados en Perfom 3D?
2.-¿Tienen los archivos de ejemplo del pdf "Detailed Example of a Tall Shear Wall Building"? Conseguí en Internet el pdf, mas no los archivos: "example csi2a, example csi2b y example csi2c" que vienen en el DVD
3.-¿Qué material es "inelastic shear material for a wall", el cual se encuentra en la pestaña materiales de la opción "Component properties"?
4.-Podría alguien ayudarme a definir aceros y concreto con la opción "Fiber areas and coordinates" o alcanzarme un ejemplo?
Estoy en la parte de modelado de un muro de corte sometido a cargas cíclicas horizontales. Tiene 0.70m de ancho x 1.75m de alto x 0.10m de espesor. Ya definí los 4 nodos, el elemento "shear wall", además "component properties".
Primero he definido materiales: 1.-concreto tipo: Inelastic 1D Concrete Material. 2.- aceros tipo: Inelastic Steel Material, Non buckling y 3.-Inelastic shear material for a wall.
¿Qué es este último material "inelastic shear material for a wall? Me he guiado del pdf "Detailed example of a tall shear wall building", y estoy suponiendo que es la propiedad de corte o cizalla del concreto. Es correcto? O a qué se refiere?
He definido aceros y concreto en "Cross Section", con el tipo: "shear wall, inelastic section" sin embargo no tengo certeza de la definición de estos pues no tengo un ejemplo del qué guiarme. Podría alguien ayudarme a definirlos con la opción "Fiber areas and coordinates" o alcanzarme un ejemplo? Escojo esta opción porque los aceros verticales y horizontales son distintos (este muro tiene: longitudinal 4 aceros de Ø 14mm, verticales Ø8mm cada 150mm; transversales: estribos Ø6 cada 50mm y horizontales Ø8 cada 100mm).
Gracias por su tiempo. Espero puedan ayudarme
Enviado desde mi ALE-L23 usando Ingeniería Civil mobile app
Modeling and Analysis Shear Wall - Análisis de muros de corte en csi perfom 3D
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
dianamoreno
- 11740 Vistas
- 3645 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 10583 Vistas
- 15508 Vistas
