Buenas tardes me podrian ayudar tengo un inconveniente con un modelo en etabs v16.2 , el modelo de la vivienda no muestra la deformada da como resultado cero y si reviso el modal resulta que el periodo de la estructura es igual a cero.
Adjunto el modelo de ante mano muchas gracias.
PROBLEMA MODELO ETABS PERIODO Y DEFORMADA DAN CERO
Daniel0590
- jvegayujra
Bueno para empezar, tus materiales están mal definidos. el concreto f'c 210 tiene un módulo de elasticidad inmenso en tu modelo del orden 10^127
El acero de refuerzo lo defines como Steel, debería ser como Rebar.
No sé si en tu norma consideran un porcentaje de la carga viva dentro del peso de la estructuras, tendrías q revisar eso para definir correctamente un MassSource que por ahora lo tienes como solo carga muerta (por defecto).
Son algunas cosas que debes cambiar de tu modelo, no he tenido tiempo para revisarlo más, pero cuando lo corrí sí me salieron deformaciones.
En cuanto al modelado de la escalera, no sé si sea la forma correcta.
Es todo lo que puedo decir de tu modelo por ahora.
Comentas luego si sigues teniendo problemas, para revisarlo mejor, ya que lo vi a la pasada.
- 10582 Vistas
- 14206 Vistas
- 5814 Vistas
- 2216 Vistas
- 15502 Vistas
