AMIGO ESTO ES LO QUE SE TENDRIA QUE HACER:
1. CONTAR CON EL CALCULO PRECISO DE LA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE A/A. DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA , USO Y TAMAÑO DEL ESPACIO PARA ACONDICIONAR (BTU/HR)
2. LOS EQUIPOS MINI SPLIT. SE COMPONEN EN DOS PARTES. EL CONDENSADOR Y EL EVAPORADOR.
EL EVAPORADOR ES LA PARTE QUE EMITE EL AIRE FRIO Y EL CONDENSADOR SE UBICA EN EL EXTERIOR YA QUE REQUIERE DEL INTERCAMBIO DEL AIRE.
3. DEBERAN TENER EN CUENTA QUE EL EQUIPO EVAPORADOR CONDENSA EL AGUA POR LO QUE REQUIERE DE TUBERIA PARA DRENAR LA MISMA AL EXTERIOR DEL INMUEBLE. CUNADO NO ES POSIBLE DRENAR EL AGUA POR DEBAJO DE ESTE EQUIPO SE DA LA NECESIDAD DE INSTALAR UNA MINO BOMBA PARA ENVIAR EL AGUA A LA AZOTEA Y CONDUCURLA POR ALGUN BAJANTE PLUVIAL.
4. ASI TAMBIEN DEBERAS DE TENER PREVISTA LA INSTALACION ELECTRICA A 120 O 220 VOLTIOS SEGUN SEA EL CASO. PARA LO CUAL HABRAS DE TENER UN CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA EVITAR DESEQUILIBRIOS AL RESTO DE LA IJNSTALACION ELECTRICA.
ESPERO TE SIRVAN ESTAS RECOMENDACIONES.
Aulas Con Clima
