Alguien sabe cual es la diferencia entre estas dos cosas? y si hay alguna norma en peru que indique cuales sin las distancias máximas de separación entre bruñas y juntas.
Gracias.
cuales son las diferencias entre bruñas en veredas y juntas de dilatacion
- jfjdm
Las juntas de corte se hacen con cortadora circular, preferiblemente cuando el concreto está fresco pero duro, y lo que se busca en una grieta controlada en todo el espesor de la losa. Lo que llamas bruñas (o sisas en otros países) se hace con una herramienta manual cuando el concreto está recien vertido, y no siempre funciona en crear una grieta, pensaría que es mas decorativa que otra cosa.
cuando se habla de bruñas es para inducir la fisura por ella , normalmente es en veredas es a cada 1.0m; cuando se habla de junta de expansión se trata de junta de aprox. 1" y es para que los procesos de contracción de fragua, cambios volumétrico, acortamiento plástico, etc, y la separación entre junta es de 3.0mts
- 11182 Vistas
