Saludos colegas.
Me dirijo ustedes para consultarles sobre el software SAFE, es una duda importante que me gustaría poder tratar con ustedes y puede que otros compañeros también la tengan.
Importé las reacciones de ETABS a SAFE y las cargas parecen estar correctas:
https://mega.nz/#!gvBRCSKC!6NZy5qUv8jEo ... 58jJfdtzXE
Pero a la hora de correr el análisis el programa me arroja unas cargas demasiado exageradas y resultados, como en el caso del armado, incoherentes:
https://mega.nz/#!dnREiYjb!CqkFK-BjO4_u ... 9ToIdW_9JE
https://mega.nz/#!43RARJLL!Q-wy55RggDdZ ... a02kJXeCOw
https://mega.nz/#!o2pnBa6T!rnERkPwUctVd ... eTKN3yZyqo
Esto me pasa tanto importando las cargas del ETABS como aplicándolas yo diréctamente en el programa SAFE. Intenté también redondear los valores a través de la base interactiva de datos por si el problema era el tema de los puntos y comas pero el problema persiste.
Aquí anexo el modelo en versión 2016 por si quisieran abrirlo.
https://mega.nz/#!l7ZGmBbb!mGDiM1WSKTfW ... y_oaE1pdHM
Muchas gracias por su ayuda. Estaré atento a sus comentarios. Saludos!
DISEÑO CIMENTACIONES CON SAFE
- 4lreadyDe4d
Cometiste un error al definir tu material H-21, tiene un peso por unidad de volumen de 2.4E+3 Kg/cm3 como se ve en la imagen, lo correcto es, si mantienes las unidades 2.4E-3Kg/cm3, la razón entre lo que se puso y lo que debe ser es de 1 000 000, razón por la cual te salen esas cantidades absurdas tanto en las reacciones como en el refuerzo, bueno eso sería lo más resaltante y razón del error que mencionas . Saludos.
Tienes toda la razón. Muchísimas gracias! Ese era el error4lreadyDe4d escribió: ↑Lun Jul 24, 2017 2:51 pm Cometiste un error al definir tu material H-21, tiene un peso por unidad de volumen de 2.4E+3 Kg/cm3 como se ve en la imagen, lo correcto es, si mantienes las unidades 2.4E-3Kg/cm3, la razón entre lo que se puso y lo que debe ser es de 1 000 000, razón por la cual te salen esas cantidades absurdas tanto en las reacciones como en el refuerzo, bueno eso sería lo más resaltante y razón del error que mencionas . Saludos.
- 2614 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 551 Vistas
- 13024 Vistas
