Buenas tardes,
Estoy usando el software CsiBridge para la modelación de un puente viga losa, en cuestión de analizar los resultados de los momentos y cortantes para la viga, tengo una duda con la diferencia entre " Interior girder" e " interior beam" el primero me da un resultado de 1063ton.m y el segundo 421ton.m, entonces quisiera saber a que se debe esa diferencia y con cual debo diseñar.
De ante mano muchas gracias a todo el que me pueda colaborar.
CSIBRIDGE-DUDA SOBRE LOS RESULTADOS
DCINGENIERIA
Creo que esa opción de Girder y Beam, se genera cuando se quiere hacer el análisis de vigas postensadas, es decir, se tiene una sección compuesta, por que note que cuando se tiene un sección monolítica, no genera esas dos opciones.
aaasanchez
La girder es la viga sola y la beam es la viga con losa. Saludos.
- jfjdm
Al revés, girder es la viga que carga, puede ser girder solo, framework girder, composite girder en viga compuesta, girder box como en las vigas de celosía, etc. Beam es un término mas general.aaasanchez escribió: ↑Dom Sep 17, 2017 1:40 pm La girder es la viga sola y la beam es la viga con losa. Saludos.
- 5722 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15254 Vistas
- 6631 Vistas
- 5825 Vistas
