Es valido usar los siguientes tipos de tablas y métodos para la dosificación del concreto?
> http://fenix-5.com/calcula-proporcion-c ... dium=forum
> http://civilgeeks.com/2011/09/17/dosifi ... e-aportes/
> http://www.datalaing.com/arch_htm/tips4.htm
hasta que punto son validas usarlas?
que consecuencias podría traer?
Dosificación del concreto
Los tres métodos te proporcionan la información sobre dosificaciones de una manera sencilla y rápida, sin embargo hay que tomar en cuenta que son válidas para condiciones muy específicas, por lo que si las condiciones reales resultan muy diferentes, entonces podrías no obtener los resultados esperados. Las condiciones están relacionadas con las propiedades físicas de los materiales utilizados. Si lo que deseas es obtener un valor aproximado de una manera rápida, entonces son muy recomendables, pero si se deseas mucha exactitud, deberás hacer un cálculo detallado, conociendo las propiedades de los materiales a utilizar.
- 3528 Vistas
