Estimados.
Tengo que modelar lo que se observa en la foto adjunta.
Es basicamente una columna recticulada y una pasarela que se cuelga de la misma.
También adjunte mi modelo.
1) Existe alguna forma fuera del automatic frame mesh de darle a entender al modelo de que la viga esta colgada de la columna ? calculo que igualmente por los bulones que tengo debería armar una articulación en los puntos de intersección con la columna de manera de que los momentos sean nulos en ese punto.
2) Existe alguna otra manera de modelar una columna recticulada aparte de la manera en que lo hice yo? (a mano alzada)
Un saludo y espero su respuesta
Problema con columna recticulada
macquaroni
ABBC3_OFFTOPIC
ABBC3_OFFTOPIC
2) Existe alguna otra manera de modelar una columna reticulada aparte de la manera en que lo hice yo? (a mano alzada)
