Que tal,
Primero que nada dejenme decirles que lei bastante del tema de coef. de balasto (subgrade modulus) tanto en los foros de acá, como en internet en gral. Tengo una consulta puntual al respecto.
Estoy modelando en Sap2000 un recinto rectangular de 20m x 22m y 4m de altura el cual contendra agua (no es soterrado), y presenta en su nivel sueprior un emparrillado de vigas, ademas de un muro central que divide en dos el recinto.
La consulta que tengo es respecto al coeficiente K a usar en "area spring" del modelo.
Del estudio de suelo, obtuve un valor de k30 de 1.2 kg/cm3 (1200 t/m3).
La duda es si debo colocar este valor o si debo efectuar las correcciones por dimension previo a introducir el valor? si se deberia proceder de esa forma, entonces al tratarse de un suelo cohesivo, limo, la correccion es como sigue:
Ks-cuad = k30 x 0.305m/ 20m = 0.018 kg/cm3
ks-rect = ks-cuad x (22m + 0.5 x 20m) / (1.5 x 22m) =0.018 kg/cm3 = 18 t/m3
Quisiera saber si debo emplear este valor de 18 t/m3!!! el cual es increiblemente bajo para la losa de fundacion, es decir, asignar este "area spring" a la losa de fundacion del modelo?
Por otra parte "Bowles"en su libro "Foundation Analysis and Design" propone estimar el ks a usar en la platea de fundacion a partir de la tension admisible de la platea. En este caso del estudio de suelo obtengo un valor de 9.2 t/m2, por consiguiente:
ks = 40 x FS x σadm = 40 x 3 x 9.2 = 1104 t/m3, el cual se aproxima mas al k30 que al valor ks-rect obtenido.
Entonces que valor de ks deberia usar para modelar el suelo??
Quiero decirles que ya hice un analisis rapido de sensibilidad y varia considerablemente los esfuerzos con el valor de k, sobre todo con la diferencia que hay entre usar 18 t/m3 y 1200 t/3!
k30 o k corregido a usar en losa de fund. en Sap2000
si tu comentas que has leido mucho en los foros y mucha informacion....,como sabras asignar el modulo de balasto es un tema complejo ya que encierra varias incognitas y a la ves es de forma iterativa, con el metodo de la placa hay que hacer correcciones...y si no has definido tus dimenciones de cimentacion...y carga pues se te complica... a no ser que tu seas el especialista en geotecnia y aun asi estos dependeran del estructural ya wue para determinar las dimenciones y propiedades, dependeran de la carga...lo que sugiero es la sensibilidad es tener la informacion de bowles,peck& terzagui,brajas das entonces las que mas se aproximen...tomaras esa informacion
Por otro lado que tipo de suelo tienes para que tengas una idea de que valor tomarias para adignar un coef. De balasto promedio
- 1590 Vistas
- 3875 Vistas
- 4226 Vistas
- 13993 Vistas
- 5200 Vistas
