BUEN DIA A TODOS
BUENO, HE ESTADO MODELANDO UNA ESTRUCTURA QUE ESTA COMPUESTA POR CABLES, LOS CUALES ESTAN COLOCADOS COMO CONTRAVENTEOS PARA UN MASTIL, TAMBIEN UTILIZO CABLES PARA CONECTAR ENTRE MASTILES.
MI DUDA ES QUE LOS CABLES DE CONTRAVENTEO DEBERIAN DARME ESFUERZOS A TENSION, PERO ME EL RESULTADO ES QUE ME DA QUE LOS CABLES TRABAJAN A COMPRESION, LO CUAL COMO TODOS SABEMOS UN CABLE NO PUEDE TENER ESTE COMPORTAMIENTO.
ENTONCES HE VISTO UN VIDEO TUTORIAL DE CSI, DONDE SE UTILIZA UN COMANDO LLAMADO "TARGET", PERO AL INTENTARLO EN MI MODELO, ME GENERA LA DUDA DE SI TENGO DISTINTOS ESPESORES DE CABLE COMO PODRE DEFINIR "TARGET" PARA CADA UNO.
TAMBIEN HE VISTO QUE SE PUEDE DEFINIR UNA GEOMETRIA DE CABLE, PERO NO COMPRENDO BIEN TODAS LAS OPCIONES QUE APARECEN EN ESA LISTA.
SI PUDIERAN AYUDARME A COMO PODER MODELAR LOS CABLES PARA QUE TRABAJEN A TENSION Y TAMBIEN SI ALGUIEN SABE EL SIGNIFICADO DE CADA OPCION DE LA GEOMETRIA DEL CABLE SE LO AGRADECERIA MUCHO.
RESULTADO CABLES SAP2000
se ha hablado bastante sobre este tema solo tienes que buscar por el foro ten el hábito de hacerlo agota tomos las posibilidadesMI DUDA ES QUE LOS CABLES DE CONTRAVENTEO DEBERIAN DARME ESFUERZOS A TENSION, PERO ME EL RESULTADO ES QUE ME DA QUE LOS CABLES TRABAJAN A COMPRESION, LO CUAL COMO TODOS SABEMOS UN CABLE NO PUEDE TENER ESTE COMPORTAMIENTO.
tienes que realizar una análisis no lineal, previa asignación del elemento barra o cable como limite o restriccion que solo trabaje a tracción, además tiene que convertir los patrones descarga en no lineales , entonces va a funcionar!
- 13372 Vistas
- 3855 Vistas
- 1138 Vistas
- 4724 Vistas
