ESTIMADOS LES CUENTO MI PROBLEMA. NESESITO DISEÑAR UN MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE 10 DE LONGITUD Y 3 METROS DE ALTURA, ESTE DE DISEÑARSE PARA NO SOPORTAR AGRIETAMIENTO. A ESTE MURO LLEGAN MUROS PERPENDICULARES EN SUS ESTREMOS, EN UNO ES ESTOS PUNTOS, EN LA PARTE SUPERIOR SE PRODUCE UNA CONCENTRASION DE MOMENTOS EN UNA AREA MUY PEQUEÑA, QUE PRODUCE UN AUMENTOS DE LOS MOMENTOS DE SU ALREDEDOR Y POR LO QUE EL ESPESOR NO ME FUNCIONA. ME PREGUNTA VA ORIENTADA A LO SIGUENTE, EN LA INTERSECCION DE LOS MUROS PORQUE SE PRODUCE ESTOS PIC DE MOMENTOS????? PODRIA YO OMITIR CIERTA ZONA DONDE SE ENCUENTRAN LO MOMENTOS MAYORES????? LES ADJUNTO UNA FIGURA, EL MOMENTO MAXIMO SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO???? LA CONIBASION PARA LA CUAL SE PRODUCE ESTO ES PP + SISMO.
GRACIAS POR SU AYUDA ATTE JHING
CRITERIOS PARA EVALUAR DISTRIBUCION DE MOMENTOS.
Hola jhing, la verdad es que no tengo muy claro tu problema. Por lo que veo en el diagrama de esfuerzos que publicas, estás diseñando un muro de contención de algo (de suelo o agua por ejemplo), por lo tanto tienes algun tipo de carga actuando perpendicularmente al plano del muro.
Si es así, no hay nada que hacer, los esfuerzos son lo que son y el muro lo debes diseñar para cubrir estos esfuerzos. Si tu espesor de 20 cm no te funcion, tendrás que aumentarlo. Si tienes consentraciones locales de esfuerzos, puedes aumentar localmente el espesor del muro si tu arquitectura la permite.
Por lo que veo en tu esquema, en el borde superior no tienes apoyos. Si el muro es de contención de suelo y tiene 3 m de altura, al ojo te puedo decir que el espesor debiera andar serca de los 30 cm.
Saludos, Javier.
Saludos, Javier.
- ajmojicar2002
jhing escribió:ESTIMADOS LES CUENTO MI PROBLEMA. NESESITO DISEÑAR UN MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE 10 DE LONGITUD Y 3 METROS DE ALTURA, ESTE DE DISEÑARSE PARA NO SOPORTAR AGRIETAMIENTO. A ESTE MURO LLEGAN MUROS PERPENDICULARES EN SUS ESTREMOS, EN UNO ES ESTOS PUNTOS, EN LA PARTE SUPERIOR SE PRODUCE UNA CONCENTRASION DE MOMENTOS EN UNA AREA MUY PEQUEÑA, QUE PRODUCE UN AUMENTOS DE LOS MOMENTOS DE SU ALREDEDOR Y POR LO QUE EL ESPESOR NO ME FUNCIONA. ME PREGUNTA VA ORIENTADA A LO SIGUENTE, EN LA INTERSECCION DE LOS MUROS PORQUE SE PRODUCE ESTOS PIC DE MOMENTOS????? PODRIA YO OMITIR CIERTA ZONA DONDE SE ENCUENTRAN LO MOMENTOS MAYORES????? LES ADJUNTO UNA FIGURA, EL MOMENTO MAXIMO SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO???? LA CONIBASION PARA LA CUAL SE PRODUCE ESTO ES PP + SISMO.
Te comento que sería más importante que indiques el modelo que estas análizando para poderte ayudar, depronto se pueda evitar ese aumento del momento. Me gustaría ver en una grafica a mano el modelo y el tipo de situación que tienes que análizar. Yo he construido muros de 7 metros de alto que serviran para contener carbon y máquinaria pesada sobre el material, ademas sobre el existe una estructura metálica que servira como barrera de viento para evitar la contaminación, estos espesores de muros no pasan de 25 cms
- ilustrador2003
jhing:jhing escribió:ESTIMADOS LES CUENTO MI PROBLEMA. NESESITO DISEÑAR UN MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE 10 DE LONGITUD Y 3 METROS DE ALTURA, ESTE DE DISEÑARSE PARA NO SOPORTAR AGRIETAMIENTO. A ESTE MURO LLEGAN MUROS PERPENDICULARES EN SUS ESTREMOS, EN UNO ES ESTOS PUNTOS, EN LA PARTE SUPERIOR SE PRODUCE UNA CONCENTRASION DE MOMENTOS EN UNA AREA MUY PEQUEÑA, QUE PRODUCE UN AUMENTOS DE LOS MOMENTOS DE SU ALREDEDOR Y POR LO QUE EL ESPESOR NO ME FUNCIONA. ME PREGUNTA VA ORIENTADA A LO SIGUENTE, EN LA INTERSECCION DE LOS MUROS PORQUE SE PRODUCE ESTOS PIC DE MOMENTOS????? PODRIA YO OMITIR CIERTA ZONA DONDE SE ENCUENTRAN LO MOMENTOS MAYORES????? LES ADJUNTO UNA FIGURA, EL MOMENTO MAXIMO SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO???? LA CONIBASION PARA LA CUAL SE PRODUCE ESTO ES PP + SISMO.
Pregunto: que versión del sap2000 tienes;
Te envio el problema de un muro con carga triangular, además de su verificación manual., te recomiendo estudiar en las ayudas HELP, dentro del mismo programa SAP2000., Si además tienes otras dudas comentalas y te podremos ayudar.
Para la variación de tus esfuerzos en la parte superior de tu muro, tendríamos que conocer, como ya lo comento jaferman, un dibujo de tu problema real.
- jlramoscruz
estos garficos son del problema planteado por ilustrador 2003 quizas ayuden en algo a los que tienen versines anteriores.
en este caso el muro esta en voladizo???? y no tiene muros perpendiculares que llegan a el?????
mis dudas estan orientadas a si hay algun margen de error en la modelacion ya que esta considera la transmision de esfuerzos a traves de una linea compuestas por nudos y lo que ocurre en la realidad la transmision de esfuerzos es atraves de una superficie de contacto????
y si es asi como se puede cuanticicar???
ademas me gustaria saber si en el caso de la interseccion de dos muros existe una zona rigida que quedaria en el interior del muro perpendicular o sea me refiero puedo en este caso aplicar el principio de los cachos rigidos en la distribusion de momentos????
gracias por sus comentarios y respuestas
- jlramoscruz
amigo jhing busca acerca de la Hipótesis de Saint-Venant ello te dar auna vision mas completa de lo que te inquieta.
que si mal no recuerdo dice que las ecuaciones de la teoria de elasticidad son validas a partir de cierta distancia de aplicación de la fuerza.
- ilustrador2003
jhing:jhing escribió:en este caso el muro esta en voladizo???? y no tiene muros perpendiculares que llegan a el?????
Por favor, si fueras tan amable de mandarnos unos dibujos o croquis de tu problema, tal vez podríamos ser más puntuales en nuestros comentarios y/o sujerencias, saludos.
- 9297 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 3603 Vistas
- 6495 Vistas
- 13673 Vistas
- 15257 Vistas
