Buenas
Les traigo algunas imágenes de los problemas que me he encontrado con el óxido en conectores de cortante tipo Nelson y canales, los cuales son parte de dovelas de un puente.
Es algo probable que la losa se cuele con los conectores en ese estado......, ,, la teoría indica que el óxido va a disminuir la adherencia del conector al concreto, reduciendo la fuerza cortante que puede ser transmitida.
Tengo algunas preguntas:
1) ¿Es el sandblasteo la única opción para limpiar los conectores?
2) ¿Qué tanto puede afectar el estado de los conectores al desempeño de la estructura?
3) ¿Los conectores que están doblados, pueden ser desdoblados o es necesario colocar nuevos?
Muchas gracias y saludos
Problemas con oxido en conectores de cortante
- jfjdm
No se dónde habrás leído que reduciría la aherencia, porque el óxido forma enlaces químicos con la lechada de cemento, sin embargo a la larga puede ser peligroso, por eso no se recomienda.
1. Es la mas rápida y mas económica por la cantidad de trabajo, se puede con algunos químicos pero pueden quedar muchos residuos que son tóxicos o que no tienen afinidad con el cemento.
2. En un principio no afectan, pero pueden producir problemas que pueden corroer no solo el acero sino producir ácidos que corroan el concreto.
3. Todo acero doblado ya pasó la condición de fluencia, peor que deban soportar cortante, deben ser eliminados y reemplazados.
- 11735 Vistas
