Buenas:
Les traigo imágenes de sangrado en un elemento de concreto, la resistencia de diseño 350 kg/cm^2, revenimiento 18 +-3 cm.
El elemento a colar, un trepado de 200 metros cúbicos de la columna de un puente atirantado.
Se adjudicó el sangrado al sobre uso de aditivos de dispersión (sika 450), sin embargo, el tema esta aun sujeto a discusión, la granulometría de la arena y grava son favorables y cumplen con lo especificado en las normas de la SCT.
El diseño de mezcla:
400 kg de cemento
957 kg de grava
783 de arena
210 de agua
3.2 lts de sika 450
19 mm TMA
M.F arena 2.7
M.F grava 6.7
Sangrado en concreto
Lo siento pero el archivo no se puede abrir, esta corrompido el fichero.
Sin indagar mucho en el tema, veo una cantidad exagerada de agua en el diseño de mezcla. Haciendo un revisión a vuelo de pájaro ese diseño de mezcla no esta bien determinado. La segregación del agua y los agregados es porque había demasiada agua en la mezcla de concreto y el exceso lo exudo al momento del revenido o colocación.
Probaron el diseño en laboratorio antes de hacer las mezclas para la obra?
La especificación técnica del Sika 450 no la consigo, si pudieran subirla también.
Vuelvo a adjuntar el archivo y la ficha tecnica de sika
Despues del vibrado, pero dudamos que sea un problema de sobre vibrado, debido a que tambien en los cilindros se presenta el sangrado
A las muestras que tomaron realizarles el ensayo a compresión a 3 y 7 días a ver si la resistencia esta dentro de los parámetros aceptables. Dudo que alcance la resistencia de diseño por el exceso de agua en la mezcla.
Realicen nuevamente el diseño de mezcla ajustando las cantidades que hagan falta de agregados. Apóyense con un laboratorio de materiales para que le ajuste el diseño con el uso del aditivo plastificante que están usando.
En sitio igual hacer ensayos no destructivos al concreto (esclerómetro) a ver que resistencia alcanza esa porción que vaciaron ese día.
La resistencia que se busca es 350, tenemos una resistencia promedio de 450 con ese diseño, mi labor es supervisar el concreto, aunque estoy de acuerdo que el agua de la mezcla está sobrada, la resistencia y porosidad cumplen muy bien.
El esclerometro no es recomendable para el control de calidad, más bien para determinar si es necesaria la toma de corazones, debido al error que presenta este método (hasta 15% según algunos autores), el esclerometro mide la dureza superficial del concreto, no su resistencia, y depende de muchos factores entre los cuales la humedad del concreto y su estado de esfuerzos impactan de manera severa a los resultados obtenidos.
La teoría indica que el sangrado disminuye la resistencia y aumenta la porosidad lo cual disminuye la durabilidad del concreto, lo que me gustaría saber es si existe algún método para determinar el sangrado en campo( sé que existen pruebas del astm), se busca una solución aplicable a condiciones de obra.
Gracias por la respuesta, saludos
- jfjdm
Cuando se usa un aditivo como ese, se debe reducir el agua en el diseño de la mezcla, eso es todo. Pero lo de la foto es demasiado, quizás los agregados también estaban húmedos.
Y el esclerómetro se puede usar para la resistencia, para eso fue diseñado, o al menos da una idea de lo que tenés. No quedará de otra que sacar núcleos.
- 7895 Vistas
