Muy buenas! Espero se encuentren bien
Soy estudiante de ing civil y estoy en medio de un proyecto en el que me ha tocado diseñar pilotes pero estoy atravesando un momento de shock xD espero puedan ayudarme.
Cuando ya he diseñado las columnas y tengo la capacidad que soportaran puedo utilizar esa misma carga para calcular la capacidad portante de los pilotes o debo sacar un calculo aparte? De ser asi, como puedo obtener esos valores? o en ese caso usaria las reacciones que me arroja? Estoy usando el programa etabs..
Gracias de antemano!
Cargas que soportan las cimentaciones profundas
Los cimientos se diseñan con cargas de servicio, osea las cargas de servicio que bajan por las columnas, debes revisar las combinaciones de servicio que da la norma
Bueno, ya he aplicado las combinaciones de servicio aplicandolas me da las reacciones, es entonces con esos valores con los que trabajo? a eso me referia, gracias por responderLeandroOrtega escribió:Los cimientos se diseñan con cargas de servicio, osea las cargas de servicio que bajan por las columnas, debes revisar las combinaciones de servicio que da la norma
@noraly
...tu has encontrado una sección previa, por lo que tendrás que hacer equilibrio de fuerzas(estática) con la reacción del terreno con los mismos datos y encontrar si la carga + pilote, sea < que tu capacidad portante del terreno
ABBC3_OFFTOPIC
[color=#000000Cuando ya he diseñado las columnas y tengo la capacidad que soportan puedo utilizar esa misma carga para calcular la capacidad portante de los pilotes o debo sacar un calculo aparte?][/color]
- 1897 Vistas
