ETABS, ASIGNACION DE DIAFRACMAS RIGIDOS
alexanderHC
SEÑORES POR FAVOR ME PODRIAN DECIR POR QUE ME APARECE UN MENSAJE DE ERROR EN EL CHEK MODEL Y EN EL CORRIDO DEL PROGRAMA CUANDO ASIGNO DIAFRACMA RIGIDO A UN MODELO DE EDIFICACION "CON ESCALERAS"???, EL MENSAJE ES EL SIGUIENTE: "warning horizontal rigid diaphragm connection found between joints at different elevations. please check" , quiero saber si es normal en un modelo con escaleras o estoy en un error.?
luisgalarzajorge
es que estas seleccionando puntos o nudos que tienen diferente nivel y el etabs solo considera diafragmas rigidos de losas planas
- brgallegos
- Usuario Master 1
Se puede asignar diafragmas cuando se encuentran en un solo nivel, defirentes niveles no hay como, los diafragmas pueden ser rigidos o semirigidos, y se los puede asignar en puntos o elementos shell/ o membranas, que se encuente en un mismo nivel.alexanderHC escribió:SEÑORES POR FAVOR ME PODRIAN DECIR POR QUE ME APARECE UN MENSAJE DE ERROR EN EL CHEK MODEL Y EN EL CORRIDO DEL PROGRAMA CUANDO ASIGNO DIAFRACMA RIGIDO A UN MODELO DE EDIFICACION "CON ESCALERAS"???, EL MENSAJE ES EL SIGUIENTE: "warning horizontal rigid diaphragm connection found between joints at different elevations. please check" , quiero saber si es normal en un modelo con escaleras o estoy en un error.?
- 5206 Vistas
- 14206 Vistas
- 5814 Vistas
- 2216 Vistas
- 15502 Vistas
