Estimados,
Les adjunto una figura interesante donde se aprecia el comportamiento de una torre autosoportada triangular de 90m usada para llevar cargas de antenas para telecomunicaciones.
Cuando trabajamos con torres altas, siempre buscamos el ancho adecuado que tiene que tener la base para asegurar su estabilidad y en general su comportamiento estructural; sin dejar de lado el costo de su fabricación y montaje, factores muy importantes para decidir por la opción más adecuada.
En este caso se ha tomado una torre de 90m con carga constante, se modifica el ancho de base como un porcentaje de su altura (7.5%H hasta 12%H) obteniendo de esta manera curvas de comportamiento de su peso y la deformación en la punta.
El grafico describe lo que sucede y como conclusión se puede decir que el ancho óptimo a usar sería de 10% de la altura, el cual es bastante conservador por si queremos más adelante colocar más antenas sobre la estructura.
Comportamiento de Torres de Telecomunicaciones
cblopezvega
