Saludos comunidad construaprende, es la primera vez que consulto un foro, espero poder solucionar una duda.
He realizado el modelamiento de un edificio de 8 niveles (2 azoteas incluidas con aproximadamente la tercera parte de la masa del piso 6). Todos los resultados están dentro de un margen normal, periodo fundamental, desplazamientos máximos por sismos estáticos y dinámicos (espectral y ATH), cortante basal, modos de vibración, etc. Sin embargo mis máximos desplazamientos modales salen en el orden de 0.000042m el máximo, lo cual es inaceptable. Sabiendo que el análisis modal depende únicamente de la interacción masa y rigidez, he revisado exhaustivamente mis módulos de elasticidad, secciones de frames, grados de libertad globales, la colocación de diafragmas rígidos hasta he quitado y añadido muros de corte con tal de afectar mucho la rigidez y ver un cambio en mis desplazamientos modales, pero todo ha sido en vano. Es menester decir que he realizado el modelamiento de mi edificio dentro de un archivo de etabs de otro edificio (borrando la estructura existente obviamente) usando sus propiedades de materiales y, por sobre todo, realizando el mismo procedimiento al modelar (llevo algún tiempo modelando), y los resultados se corrigieron. He comparado ambos modelos infinidad de veces, sin poder encontrar la diferencia que pueda corregir mis primeros desplazamientos modales (jamás se queden con la duda). Espero haya sido lo suficientemente claro en mi explicación y esperando alguna idea que me pueda llevar a buen puerto. Adjunto mi modelamiento. Saludos.
DESPLAZAMIENTO MODAL BAJO - EXPERTOS
Envío el modelamiento en etabs 2015 v2
- santodejar
- Usuario Master 1
Luego de haber leido un poco el manuel del CSI, dice que sus algoritmos son suficientemente potentes como para no tener problemas si borras o haces una serie de cambios en un archivo y luego vuelves a calcular.
- 11388 Vistas
