Buen dia
alguien que pueda ayudarme en la interpretacion de los datos que da como resultado despues del analisis el programa,
Pu phi*Pnc phi*Pnt
Force Capacity Capacity
Axial -11395.925 91096.288 172728.405
Mu phi*Mn phi*Mn
Moment Capacity No LTB
Major Moment 2203.195 14590.812 14590.812
Minor Moment -4029.951 14590.812
Tu Tn phi*Tn
Moment Capacity Capacity
Torsion -316.374 15275.064 13747.557
SHEAR CHECK
Vu phi*Vn Stress Status
Force Capacity Ratio Check
Major Shear 80.438 51818.522 0.002 OK
Minor Shear 451.004 51818.522 0.009 OK
mi duda es, ¿que significa que la fuerza axial salga en negativo?
indica que el elemento (perfil tubular de acero, para este caso) esta trabajando a compresion? De ser asi, es Pnt o Pnc la que me marca el limite de esfuerzo, pero como estos dos datos estan en positivo, es ahi mi duda.
lo mismo he notado con los momentos,
A que se debe?
Ya que el elemento aparece en color azul, lo que seria que esta en el 50%, pero tengo otros elementos que llegan a tener datos de axial y momentos en positivos, y a veces no pasan, algunos obvio por que rebasan el limite de esfuerzo.
Espero haberme explicado lo mejor posible
De ante mano, agradezco todas las respuestas que me puedan dar
SALUDOS!
Resultados del analisis en Sap2000
cito: "mi duda es, ¿que significa que la fuerza axial salga en negativo?"
adjunto el paper del manual del programa(ingles)
A que se debe?
La fuerza axial en negativo significa que el elemento está solicitado a compresión. El programa muestra el signo de las fuerzas y momentos en función de una convención de signos, la cual puedes consultar en los manuales del programa.
Las resistencias Pnt, Pnc, etc. siempre son positivas.
Si la fuerza axial es negativa, el programa compara el valor absoluto de dicha fuerza con Pnc. Cuando es positiva, lo compara con Pnt.
- 3318 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 9184 Vistas
- 3855 Vistas
- 13372 Vistas
- 1138 Vistas
