Buen día!
De ante mano agradezco la ayuda que he recibo en dudas anteriores, y si a alguno no le agradecí con una respuesta, es por que utilizo el boton de dar gracias, aunque no se si esta notificacion les llegue.
Bueno, volviendo a mi duda es:
Que tablas de sap2000 me pueden dar los datos en las reacciones de mis apoyos (empotrados en este caso), como consejo me dijeron que las zapatas que tengo que diseñar tienen que ser para el esfuerzo puntual y de giro o flexion.
Entonces he visto que hay dos opciones para obtener datos de reacciones
Analysis Structure > structure output > base reactions
y
Analysis Structure > joint output > reactions > joint reactions
en ambos me salen resultados del modal, algunas combinaciones, dead, live.
otro dato que me dieron fue que de eso tome mi valor maximo, pero no se cual, si el valor de las combianciones y de cual de todas, o de la carga dead o live, o de los modales.
Reacciones para Zapatas
Debes utilizar la tabla Base Reactions. Los datos del análisis modal no se utilizan para el diseño de fundaciones.
Trabaja con las combinaciones de cargas que establece tu código de diseño, para el dimensionamiento y control de deformaciones toma las cargas de servicio sin mayorar, para la verificación del deslizamiento, volteo y diseño del acero de refuerzo utiliza las combinaciones mayoradas.
- 885 Vistas
Último mensaje por gruasyequiposgarcia
- 3748 Vistas
Último mensaje por wilmer BC
- 3437 Vistas
Último mensaje por llastra
- 4490 Vistas
Último mensaje por Alfresevi90
- 717 Vistas
Último mensaje por Ralphramsey
