Buenas a todos.
Soy nuevo en el foro y estoy empezando con el programa les agradezco su ayuda, les comento estoy modelando una estructura de 8 pisos, use para las placas de entrepiso un diafragma rígido, por ahora solo lo he corrido con el análisis modal pero me gustaría que me ayudaran con la interpretación de los datos de salida, lo que entiendo es que en el primer modo tengo una participación de masa del 14% UY pero una participación en RZ del 62%, esto es evidencia de que el modelo esta mal concebido, me ayudaría si me ayudan a interpretar estos resultados , igual adjunto el archivo esperando cualquier recomendación sobre el modelo muchas gracias.
Problema Análisis Modal
Hola amigo:
He realizado algunos ajustes en tu modelo y obtengo lo que puedes ver en la siguiente imagen:
Te recomiendo estudies más en profundidad el programa, yo lo tuve que hacer en su momento y me ayudó a entender mejor como funciona.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Lo que dices es la verdad, esta mal concebido o mal configurado estructuralmente , aparte de los defectos o ojustes que ha echo lapz314, una distribucion mejor de muros puede mejorar su comportamiento modal, el porcentaje de masa mas deseado seria un 75% de la masas en los modos X y Y, esto te garantisa una disipacion de energia por medjo de rotulas mejor de los elementos.drumman1989 escribió:Buenas a todos.
Ok muchas gracias por sus respuestas, pues si revisando el modelo encontré varios errores, pero me surge una duda, un compañero de la universidad me dijo que para analizar los desplazamientos en X o Y que deberían darse en los dos primeros modos de vibración no tenia que fijarme en UX y UY sino que me fijara en RX y RY puesto que al edificio estar empotrado en la base surge una rotación respecto a X o Y, y esta rotación es la que ocasiona un desplazamiento en los ejes horizontales. pues analizando las rotaciones y corrigiendo algunas cosas así si me daría mucho mejor como se ve en la imagen, pero no se si esta consideración es correcta, agradezco sus comentarios.
¿? Amigo te recomiendo leas alguno de los cientos de tesis publicadas sobre cálculo de edificios con sap2000.
Te darás cuenta de que algunas de las hipótesis que estás tomando no son del todo correctas. En este mismo foro hay muchos ejemplos.
La mayoría de las normas te piden que movilices el 90% de la masa en las direcciones principales. ¿que son las direcciones principales? ...
- 17373 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 454 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 5724 Vistas
- 11499 Vistas
