Como distingo si es una seccion se debe diseñar como columna o muro, por ejemplo una seccion de 20cm X 60cm y 3.5 m de alto sujeta a carga axial y flexion, como debo diseñar como columna o muro.
Que criterios debe revisar para definir si es muro o columna ? gracias
Muro o columna, distinguir para diseño
- brgallegos
- Usuario Master 1
as normas suelen decirnos que cuando la relación entre el lado mayor y el menor es mayor que 4 (o 5, depende de las normas), ya no es un pilar, es decir, que una barra no representa adecuadamente el elemento, y hay que definir elementos superficiales. Algo parecido podríamos decir de la relación entre altura o longitud respecto del lado mayor de la sección transversal.brgallegos escribió:Como distingo si es una seccion se debe diseñar como columna o muro, por ejemplo una seccion de 20cm X 60cm y 3.5 m de alto sujeta a carga axial y flexion, como debo diseñar como columna o muro.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Por ejemplo si tengo una elemento de seccion 20x50cm la relacion es 0.4, seria muro de corte o columna, si bien la capacida de la seccion es fuerte en un sentido , en el otro sentido es debil y no representa un columna porque no se podria diseñar un armado en el sentido corto existeria demasiado congestionamiento de varillas.
La relacion del ACI es columna es cuando es mayor a 0.40, pero , no se , como se toma la desicion con el ACI, si fuera muro de corte solo se armaria en el snetido largo.
Como diseño una seccion asi columna o muro ? es la pregunta.
lo determian el comportamiento y cuantobrgallegos escribió: ↑Mié Jun 29, 2016 11:37 pm Por ejemplo si tengo una elemento de seccion 20x50cm la relacion es 0.4, seria muro de corte o columna, si bien la capacida de la seccion es fuerte en un sentido , en el otro sentido es debil y no representa un columna porque no se podria diseñar un armado en el sentido corto existeria demasiado congestionamiento de varillas.
@brgallegos
debes de tener en cuenta el comportamiento del análisis dado que un muro de corte tiene una función distinta a una columnas, asi mismo tomar en cuenta el porcentaje de cortante en la base que toman los elementos y finalmente las derivas .
una de las formas rápidas de identificar si una columna actúa con comportamiento biaxial es que verifique los cortantes, si este presenta en su diagrama como "reloj de arena", entonces se diseña como columa, de lo contrario si se observa como un trapecio entonce se trataría de un muro de corte
- 1735 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 7764 Vistas
Último mensaje por RPM
- 12880 Vistas
- 14218 Vistas
- 1315 Vistas
