Gracias y Hasta Pronto.
Fuerzas en Shell
- yucapareja
Cuando utilizas shell no se obtienen Fx, Fy,Fz, Mx,My y Mz; esas son las cargas que se aplican al shell. Lo que se obtiene (output) son esfuerzos normales, flectores y de Von misses, y fuerza normales y cortantes. En el SAP V10, estos valores estan en menu "display","show tables", "element output", "area output","element forces y element stress""kaokao1 escribió:Por favor alguien sabe, Cómo hago para obtener de SAP2000, (Con Output table) el listado de las fuerzas actuantes en un shell, en coordenadas globales? Fx, Fy,Fz, Mx,My y Mz?
Gracias por tu respuesta.
Amigo "yucapareja", entiendo que cuando calculo un edificio que posee shells, yo entro los datos de geometria y cargas, y los datos de sismo.
Pero entonces se originan FUERZAS, que actúan en las caras de los shells, esas son las Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz.
Esas fuerzas son las que estoy interesado en listar mediante output table ... shells.
Si me equivoco, te pido por favor corregirme.
yucapareja escribió:Cuando utilizas shell no se obtienen Fx, Fy,Fz, Mx,My y Mz; esas son las cargas que se aplican al shell. Lo que se obtiene (output) son esfuerzos normales, flectores y de Von misses, y fuerza normales y cortantes. En el SAP V10, estos valores estan en menu "display","show tables", "element output", "area output","element forces y element stress""kaokao1 escribió:Por favor alguien sabe, Cómo hago para obtener de SAP2000, (Con Output table) el listado de las fuerzas actuantes en un shell, en coordenadas globales? Fx, Fy,Fz, Mx,My y Mz?
- yucapareja
Como te dije anteriormente no conseguiras fuerza Fx,Fy,Fz y Mx,My,Mz; cuando trabajas con shells el SAP los trabaja por elementos finitos, y las fuerza que conseguiras son las fuerzas que se generan en los plano F11,F22,F12 (traccion o compresion) V13,V23 (cortantes) y otras fuerzas producidas en la superficie. Te repito no vas a conseguir momentos lo que puedes encontrar son esfuernos normales y cortantes. Para entender mejor en que sentido y forma actua cada una de las fuerzas busca en la ayuda "Show Forces/Stresses - Shells".
Pero para que necesitas esas fuerzas y momentos??
- jlramoscruz
Hola en los SHELL encuentras
F11 fuerza por unidad de longitud en direccion local 1 (traccion o compresion)
F22 fuerza por unidad de longitud en direccion local 2 (traccion o compresion)
F12 fuerza cortante por unidad de longitud coplanar (predomina en placas)
V13 fuerza cortante por unidad de longitud perpendicular al eje local 1 en direccion local 3 (predomina en losas)
V23 fuerza cortante por unidad de longitud perpendicular al eje local 2 en direccion local 3 (predomina en losas)
M11 momento por unidad de longitud causados por los esfuerzos en direccion 1
M22 momento por unidad de longitud causados por los esfuerzos en direccion 2
M12 momento torsor
Atte.
M12 momento torsor
Atte.
aobexx
HELP PLEASE!!!
las fuerzas en los elementos shells es algo complicado, según voy entendiendo los elementos shells (supongamos una placa cuadrada), por ende se compone de 4 nodos en cada extremo 1,2,3 y 4... podemos encontrar las fuerzas en cada nodo en las direcciones locales para los nodos usando [DISPLAY > SHOW TABLES] y "analisys results" > "element output" > "area output" > ""TABLE: Element Joint Forces - Areas"", obtenemos para cada nodo:
Area | AreaElem | Joint | OutputCase | CaseType | F1 | F2| F3 | M1 | M2 | M3|... las fuerzas en kgf, y los momentos en kgf-cm p/ejem.
Pero si seguimos el mismo procedimiento para para encontrar las fuerzas en los shells usando
[DISPLAY > SHOW TABLES] y "analisys results" > "element output" > "area output" > ""TABLE: Element Forces - Area Shells"", obtenemos para cada nodo:
Area | AreaElem | ShellType | Joint | OutputCase | CaseType | F11| F22 | F12 | FMax | FMin | FAngle | FVM | ... las fuerzas en kgf/cm
Ahora me nace la inquietud F11, F22, F12 son fuerzas en kgf/cm en cada nodo... será q' existe alguna relación entre las fuerzas en los nodos "Fx" con las fuerzas en los shells "Fxx", porq longitud divide las fuerzas para obtener F11, F22, F12 SAP...
- 6778 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
