Ademas como se ven he puesto losas en una y dos direcciones de espesores 25 cm(CYAN) y 30 cm (ROJO), eso esta bien? o uniformizo la altura de la losa a 30cm
lo que veo que es que o tienes lo conceptos claros?conciencya escribió:Les dejo una imagen de mi plano cuyas dimensiones estan especificadas como datos y hay dos luces de 9.5 m, entonces le meti peralte de 80 cm, el problema esta en las otras luces cortas de 5, 6 m cuyo peralte es 40 50 cm y no hay continuidad, no se si predimensionarlo todo con el peralte de 80cm o hacer una excepcion para esas zonas donde la luz es grande y en los otros normal le pongo 50 cm. Creo que una norma que habla del proceso constructivo seria complicado, el encofrado y todo eso
