Duda sobre modelo de edificio
Alejandroyarzun
Estimados, estoy realizando mi tesis aplicando un análisis por desempeño a un edificio de hormigón armado, pero he tenido problemas con el análisis modal previo al análisis no lineal. Tengo las especificaciones de calculo del edificio y los periodos fundamentales en la direcciones de análisis, y estas no coinciden con las que e determinado con mi modelo. He notado que el porcentaje de participación de masa modal para los primeros modos es demasiado pequeña, lo cual me han dicho que puede ser producido porque tengo nodos o elementos sueltos en el modelo, pero e revisado en repetidas ocasiones el modelo y no logro hallar el error que me causa este bajo porcentaje de participación modal, por lo cual no e podido seguir con el desarrollo de la tesis por temor a que este error pueda arrojarme a futuro mas errores en el análisis no lineal. Agradecería la ayuda y adjunto el modelo realizado.
Amigo tengo el mismo problema que los tres primeros modos el porcentaje de participación de masa modal para los primeros modos es es pequeña y según la norma peruana el porcentaje de masa participativa que debe toma es de 90%.Alejandroyarzun escribió:Estimados, estoy realizando mi tesis aplicando un análisis por desempeño a un edificio de hormigón armado, pero he tenido problemas con el análisis modal previo al análisis no lineal. Tengo las especificaciones de calculo del edificio y los periodos fundamentales en la direcciones de análisis, y estas no coinciden con las que e determinado con mi modelo. He notado que el porcentaje de participación de masa modal para los primeros modos es demasiado pequeña, lo cual me han dicho que puede ser producido porque tengo nodos o elementos sueltos en el modelo, pero e revisado en repetidas ocasiones el modelo y no logro hallar el error que me causa este bajo porcentaje de participación modal, por lo cual no e podido seguir con el desarrollo de la tesis por temor a que este error pueda arrojarme a futuro mas errores en el análisis no lineal. Agradecería la ayuda y adjunto el modelo realizado.
en mi caso en la dirección x-x llega al 90% en modo 15 y en la dirección y-y no llega al al 90% en ningún modo.
¿Cual seria la solución)
y ademas cuando determino la fuerza cortante mínima en la base del edificio obtengo factores de amplificación muy alto
¿En que estoy fallando?
¿Hasta cuanto como máximo debe ser el factor de amplificación dinámica ?
Adjunto el modelo
Cualquier ayuda mi correo es epazt12@hotmail.com
- 11952 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 7577 Vistas
- 9103 Vistas
- 10418 Vistas
- 9184 Vistas
