Hola que tal,
tengo una duda en el modelado. Envio una imagen de lo que estoy modelando. El inconveniente se presenta en la union de V-905 y Columna C12. Al ser excentrica, uso la opcion de cardinal point con offset y desplazo la viga. El desplazamiento ese solo lo veo en extrude view, por ende cuando modelo la losa no llega hasta el final de la col C12, y cuando veo el extrude view aparece como que la losa no se extiende hasta donde se desplazo la viga. No se bien como funciona eso.
Ademas, no puedo introducir toda la carga de los tanques ya que al no desplazarse mas que en la extrude view la viga, la losa se corta antes de llegar al extremo de C12. No se si se entiende mi inconveniente.
Viga excentrica que llega a columna y esta unida a losa
lautaroarevalo
Buenas noches, no soy ningún experto, es más, aún me falta una materia para ser ingeniero, pero yo tengo un caso similar y lo que hice fue modelizar la columna como como Wall con etiqueta pier en la posición correspondiente y conectar las vigas donde correspondía.
no sé si estoy en lo correcto, de todos modos me gustaría ver la opinión de alguien mas
Como no tienen un sistema de ejes cartesiano regular, que pase por los ejes de las columnas ya que son excéntricas, lo mejor es plantear la grilla con los ejes de las vigas y hacer los insertion point a las columnas hasta posicionarlas correctamente.
- 1721 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 7745 Vistas
Último mensaje por RPM
- 688 Vistas
- 10126 Vistas
- 10652 Vistas
