Buenos días foristas, Quisiera consultarles acerca de un problema que estoy teniendo: cuento con una viga carrilera hecha de Hormigon Armado de sección 30cm x 60cm por donde circulara un puente grúa. Las cargas a la que esta sometida son:
- Peso propio.
- Peso del gancho del puente grua = 10 t
- Carga vertical por rueda = 6,58 t
- Carga horizontal longitudinal a la viga (o carga de frenado por rueda) = 0,66 t
- Carga horizontal transversal a la viga (o carga de bamboleo) = 0,94 t.
El ancho del puente grúa (trocha) es de 12m y la separacion entre ruedas es de 2,6m. Las vigas carrileras se encuentran simplemente apoyadas con una luz de 6m.
He podido obtener las solicitaciones de dicha viga carrilera, dimensionarla a flexion ( Armadura necesaria 10,24 cm2) y al esfuerzo cortante ( Armadura necesaria 3,71 cm2/m) pero lo que no logro es como hacer que la viga falle por volcamiento. La viga carrilera se encuentra siemplemente apoyada sobre una columna de 70cm x 70cm que justo donde apoya la viga cambia su sección a 40x40 (con lo cual en esa sección queda apoyada la columna de 40cm y la viga de 30 cm). Toda la estructura está proyectada en hormigon armado.
Le solicito si alguno puede ayudarme como se resuelve este problema de modo de garantizar la estabilidad de la viga carrilera. Desde ya muchas gracias por sus aportes.posting.php?mode=post&f=11#
Volvamiento en Viga Carrilera de HºAº
- 8664 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 9294 Vistas
- 17041 Vistas
