Buen día ingenieros
Buscaba un poco de apoyo en cuanto a mi problemática de análisis de un modelo de columna ancha
lo que intento hacer es indicar la aportación de la losa a las vigas que rodean el tablero a analizar
Mi duda es que al intentar discretizar el tablero es necesario que los elementos finitos coincidan con los nudos de las columnas y vigas o bien si esto es necesario, como hago para añadir la contribucion de masas de esta losa a los nudos de mi tablero y si es necesario por que metodo hago el calculo de las aportaciones, ya que llevo mucho que no hago esto si me pudieran orientar
De antemano Gracias
Duda sobre analisis de losas
la funcion del la losa es transmitir los esfuersos sobre hacia las vigas o traves, estas a su vez hacia las columnas
no confundir elementos tipo placa(shell) con elementos tipo frame(vigas y columnas), dicho esto lo qeu se debe de hacer es discretizar sobre los elementos vigas de tal forma que no sepierda aproximacion en los elementos finitos
no entiendo de contribución de las masa a los nudos de tus tablero?.... cuando tengas una masa sobre tu losa es asignar un carga tipo area,si quieres asignar una carga distribuida lineal hacia las losa y que tenga cierta ubicación(coordenadas especificas) es crear un elemento nulo y sobre el le asignas la carga, si quieres una masa puntual sobre la losa es asignar una masa adicional y darle las propiedades
no hay metodos explicitos, lo que se busca es buscar artificios validos con previo conocimiento de las estructuras y del programa propiamente dicho.
- 3388 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11382 Vistas
- 10981 Vistas
- 17373 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3431 Vistas
