muros cargeros
jamofe2005
Eso depende del programa que manejes, si es el Etabs o el Sap
las columnas se las carga con una carga puntual debes buscar en el menu(debes primero marcar el nudo en la columna y buscar en las barras del menu assign .. joint point load force y das el valor de tu carga, para una viga debes escoger o marcardola con el mouse y darle un click la viga queda punteada y buscar en el menu frame line load y le das la carga uniforme o trapezoidal o incluso puntual o a determida distancia)
en cuant a conciderar el peso del entrepiso si lo quieres automatico
debes coloar en static load case la carga dead self weight un valor de uno
y automaticamente te calcula el peso de vigas y columnas siempre y cuando en propiedades del material debes darle el valor de la masa y peso por unidad de volumen en cuanto a el peso de las viguetas y acabados etc me parece que es mejor manualmente colocando las cargas aferentes en las diferentes vigas claro que con estos programas tambien puedes calcular autiomaticamente icluso puedes colocar una losa y darle las diferentes cargas , si tienes algunas dudadas me escribes y te mando ejemplos
jamofe2005@yahoo.com
- 8477 Vistas
