Hola, tengo una losa recien hecha y cuando llueve instantaneamente empieza a gotear en determinadas zonas, sospecho que puede ser que el hormigon no haya colado bien en esas partes, si ese fuera el caso, como se puede solucionar?
envio foto de la losa a los 2 minutos de empezar a llover
gracias
goteras en losa
La recomendación seria primeramente darle pendientes para drenajes a la losa con una capa de mortero, luego aplicar algún tipo de material impermeabilizante, puntura, capa asfáltica, entre otras. Existen muchos productos selladores para grietas si es tu caso pero no hay garantías de que se resuelvan todos los problemas de filtraciones.
- LoreaElvis
Concuerdo con Mccloud.
Dar una pendiente para permitir drenaje, y luego aplicar impermeabilizante.
Ojo con la porosidad del cemento, sabes cuanto fue la relación agua/cemento de ese hormigón??
El cemento era de planta, fueron 2 camiones de cemento C20 y entre camión y camión paso una media hora y al principio del segundo camión el cemento de la tubería de la bomba estaba bastante espeso, creo que ese cemento no coló bien en la zona de la viga invertida de esa habitación y por eso debe haber alguna grieta o hueco, por eso yo quería saber si se puede poner algún producto mas liquido que penetre en la grieta o hueco y lo llene.
- 1593 Vistas
- 3877 Vistas
