Hola,
Hoy he intentado abrir el archivo en CorelDraw X7, pero hubo una ventana con un mensaje de error: "Error al leer el archivo CorelDraw."
¿Cómo deshacerse de este error y para abrir el archivo?
La versión del archivo .cdr X7
- amighostos51
Esto no podría ayudarle con su problema actual, pero ¿usted tiene una copia de seguridad automática configurada? Se encuentra en Herramientas->Opciones-> (área de trabajo) -> Guardar. Puede establecer el tiempo transcurrido entre la realización de copias de seguridad (p. ej. 10 minutos), así como la carpeta de destino. Si realmente lo tienen establecido que usted podría mirar en la carpeta de destino y ver si hay una copia de seguridad allí. Si no, considere la posibilidad de configurarlo para su uso futuro. También puede configurarlo para que se realice una copia de seguridad al guardar el archivo.
Hay algo dañado con el archivo como se ha guardado que Corel no se abre. Quizá hay una posibilidad de que otro software que pueda importar archivos de CorelDraw podría pasar por alto el fallo y vuelva a importar el resto. Depende de qué parte del archivo está dañado.
Si los instrumentos anteriores no ayudan, tendría que identificar lo que puede haber causado el daño del archivo. Las posibles causas podrían incluir:
• El documento estaba dañado / no guardan debida al programa bloquea o colgando
• Guardar archivos de gran tamaño a una unidad de red.
• Los documentos creados en versiones anteriores de CorelDraw ya no son accesibles
Si no es trabajar y, a continuación, consulte Solución útil contiene diversos consejos y soluciones
https://www.repairtoolbox.com/es/coreldrawrepair.html CorelDraw Repair Toolbox
