Estimados:
Hace mucho que no utilizo programas de CSI para el diseño estructural, pues cuando los utilizaba la recomendación siempre era que los elementos estructurales debían coincidir en los diferentes pisos. De ese modo el programa lograba entregar resultados de flexiones de losas y elementos beam bastante coherentes con la realidad. Sin embargo, hoy me encuentro con la dificultad de tener que verificar una edificación existente y encontrar el diseño correcto para regularizar ante los organismos fiscalizadores. Es entonces que aparecen muros distantes a 12 cm del eje del mismo muro que sigue en el piso mas abajo. Antigüamente al modelar esa situación los valores de las losas daban unas concentraciones de esfuerzo bastante altas producto de la discontinuidad de los elementos verticales.
Será que Etabs ha logrado facilitar eso?
o definitivamente se sigue forzando la coincidencia de elementos verticales en el modelamiento?
Espero sus comentarios.
Saludos cordiales,
Discontinuidad de elementos verticales entre pisos (Etabs)
- pozo_escobar
- Has thanked: 1 time
Sería un absurdo que el Etabs (y cualquier programa) se basaran en aberraciones constructivas o propias de una estructuración al margen de las normas, reglamentos de construcción y del sentido común.
Por ello queda asentado en los manuales del programa la responsabilidad u obligación del usuario de verificar los esfuerzos derivados de excentridades (torsión/cortante) entre componentes estructúrales., de otra forma el Etabs estaría fomentando (el modelado) las aberraciones estructurales que suelen verse en las construcciones.
- jfjdm
Si hacés una modelación adecuada no creo que tendrás problema con el cálculo. En línea hay cursos avanzados para el cálculo de ese tipo de estructuras, y cada vez son mas comunes, así que de aberraciones nada, es cosa de gustos, y ahora hay que calcular ese tipo de cosas.pozo_escobar escribió:Estimados:
Saludos cordiales,
En base a suponer que tenemos muros mampostería (no de concreto) y que la estructura es un EDIFICIO (no es una casa-habitación):
Ah, o sea que desplantar muros al paño de trabes y columnas es una buena disposición estructural y si seguimos con el nivel que sigue y volvemos a mover la línea de muros, tampoco es falta de sentido común.
Bueno, quiero ver un modelo donde el Etabs resuelva las fuerzas adicionales de las excentricidades de forma adecuada y que coincida en un 95% con un cálculo manual.
Y casi estoy seguro que se refiere el tema a muros de mampostería (por qué de concreto reforzado no tengo dudas que el programa es 100% eficiente).
- jfjdm
Hay un curso llamado Curso de Apeos de Columnas (en España así llaman a ese tipo de configuraciones) en e-Zigurat, que es gratis.mgf2004 escribió:En base a suponer que tenemos muros mampostería (no de concreto) y que la estructura es un EDIFICIO (no es una casa-habitación):
Ya el mundo va para otro lado, basta ver los nuevos edificios que se están construyendo en Asia.
Sí, pero yo piso tierra; México no Asia., y francamente los españoles no tienen el nivel de algunas Universidades de E.U., NI MUCHO MENOS, la infraestructura del país mencionado y esa infraestructura forma a los Ingenieros.
El 95% de los ingenieros en estructuras de américa latina, jamás participaran en mega-estructuras, así son las estadísticas.
De qué sirve por ejemplo tomar un curso de chimeneas, edificios de proceso., si las probabilidades de acceder a esos proyectos es mínima, es mejor conocer las estructuras que suelen enviarnos los clientes y que no pasan de ser edificios menores a 20 niveles, naves industriales, casas, puentes o simples estructuras.
En fin, Si les gusta soñar…se vale.
REPITO, SUBAN UN MODELO CON LAS CARASTERISTICAS COMENTADAS Y VEREMOS Y COMENTAMOS LOS RESULTADOS.....
ANEXO:
Al margen, no recuerdo el nombre (algo asi como EUROPA ....) de un proyecto de un centro comercial en la república de El Salvador, (la construcción y la estructura metálica la llevo a cabo ICA INTERNACIONAL-México, El proyecto estructural fue ejecutado en El Salvador, me impresiono la alta calidad de ingeniería (La ingeniería de detalles constructivos-conexiones de este proyecto nos enseñaba como se debe de hacer)., lo menciono para que no se tome a mal lo comentado al principio.
ANEXO:
Siguiendo:
Entre a la página http://www.e-zigurat.com
Esta el Tutorial:
Diseño sismo resistente de una edificación de mediana altura en concreto armado y menciona en su propaganda; Se definirán las “irregularidades” incluyendo la mampostería.
Bien,
El video de propaganda dura 1:57:07….....lo veré y comento.
Pero en un recorrido rápido, no veo muros de mampostería desfasados que sean parte del modelo estructural formado con Marco columna-trabe y losa (estos aparecen en el video del modelo que por lo que noto es una estructura a base de marcos y losa), que es el tema y que sean muros estructurales (de carga) no de relleno.
Repito,
la excentricidad entre miembros estructurales del mismo material (CONCRETO REFORZADO), son calculadas con eficiencia al 100% por el ETABS y ES OBVIO QUE SUELEN PRESENTARSE Y POR SUPUESTO MODELARSE.
Como dijo QUANTUM (un forista): Ya tiene tiempo que el agua tibia se descubrió.
saludos.
Esta el Tutorial:
Bien,
Repito,
saludos.
- jfjdm
Mi experiencia: soy salvadoreño, educado en El Salvador, trabajo en una empresa japonesa y ya anduve por 4 continentes. Si se vale soñar.mgf2004 escribió:Sí, pero yo piso tierra; México no Asia., y francamente los españoles no tienen el nivel de algunas Universidades de E.U., NI MUCHO MENOS, la infraestructura del país mencionado y esa infraestructura forma a los Ingenieros.
ANEXO:
- 17002 Vistas
- 9269 Vistas
- 1964 Vistas
- 17395 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3236 Vistas
