Buenas tardes colegas, soy principiante en mi trabajo, recien egresado y tengo algunos problemas con el modelamiento de una tubería en el sap2000 v14, ya que esta tiene un cilindro interior de hormiugon y una campána (manto) que rodea el colindro y que en teoria trabajan en conjunto.
La cosa es que al correr el programa, la capa intetior y exterior trabajan de manera independiente, notando por sobre todo que el cilindro interior gira.
La pregunta es, ¿como puedo unir estas 2 secciones para que trabajen en conjunto?, o sea, generar la manera de que todas las tensiones se traspasen al suelo y no exista interaccion entre las uniones de capas.
Adjunto algunas fotos
saludos.
Union elementos shell (tuberia)
1.-podrías generar la sección el el sd (section designer ) del programa.seba179114 escribió:Buenas tardes colegas, soy principiante en mi trabajo, recien egresado y tengo algunos problemas con el modelamiento de una tubería en el sap2000 v14, ya que esta tiene un cilindro interior de hormiugon y una campána (manto) que rodea el colindro y que en teoria trabajan en conjunto.
2.-podrías tener una sección equivalente y modificar las propiedades de la sección que estas utilizando.
3.- dentro del programa, plantillas hay una opción de pipes, no pude abrirla debido a que mi versión trabaja en 64bits ,pues me sale un menaje que solo se habre en 32bits
4.- podrias definir una propieda anisotropica ,ortotropica
- 1956 Vistas
