Amigos del foro:
Alguien podría, por favor, ayudarme en lo siguiente:
Tengo el archivo de Fuerzas Internas actuantes en los shells, de un edificio, en Coordenadas Locales.
Deseo pasar u obtener el mismo archivo de Fuerzas internas actuantes en los shells, en Coordenadas GLOBALES. Agrupando los resultados, para cada shell, en todas sus correspondientes hipótesis de carga.
GRACIAS
HASTA PRONTO.
SHELLS ó MURO DE CORTANTE
- joseluisyr
Hola, podrías por favor especificar para que necesitas las solicitaciones de los shells en coordenadas globales. Hasta donde yo se tiene sentido el uso de estas solicitaciones de los elementos shell sean fuerzas o esfuerzos sólo en los ejes locales, ahora si necesitas integrar los resultados sólo es necesario aplicar un section cuts en la sección correspondiente de análisis.kaokao1 escribió:Amigos del foro:
GRACIAS
HASTA PRONTO.
Estamos en contacto.
Gracias por tu respuesta Jose Luis.
En realidad deseo trabajar en coordenadas globales,pues me queda más facil para programar, todos lon shells, referidos a unos ejes unicos.
Además entiendo que en Coordenadas Globales, SAP me da de una vez las Fuerzas totales sobre los shells, no Fuerzas por unidad de longitud, para integrar.
GRACIAS y HASTA PRONTO.
joseluisyr escribió:Hola, podrías por favor especificar para que necesitas las solicitaciones de los shells en coordenadas globales. Hasta donde yo se tiene sentido el uso de estas solicitaciones de los elementos shell sean fuerzas o esfuerzos sólo en los ejes locales, ahora si necesitas integrar los resultados sólo es necesario aplicar un section cuts en la sección correspondiente de análisis.kaokao1 escribió:Amigos del foro:
GRACIAS
HASTA PRONTO.
- 10634 Vistas
