Hola. Tengo una duda que pido disculpas si parezco torpe... En ETABS yo puedo importar archivo $ET o similares. Pero existe alguna manera de importar (o leer) el archivo de texto que genera el ETABS en el menú FILE/PRINT TABLES/INPUT ?. Lo que pasa es que solo dispongo de este archivo para poder re-analizar un proyecto y quisiera saber si puedo importar este archivo y así poder partir del modelo original (Dos o más ingenieros hacen una modelación distinta del mismo proyecto).
Gracias!
Jorge.
IMportacion de archivos TXT en ETABS 9
Gracias por la respuesta, muy útil por lo demás. El tema es que solo dispongo del archivo TXT que se genera en ETABS a través de FILE/PRINT TABLES/INPUT.... . Es decir, solo me entregaron ese archivo (no tengo acceso a archivos tipo EDB ó E2K). Por eso es mi pegunta si existe alguna manera ó alguna utilidad de leer ó importar ese archivo.
Gracias a quienes puedan ayudarme!
- 14205 Vistas
- 5814 Vistas
- 2216 Vistas
- 15501 Vistas
