Diseño de muro de sotano
diegorossel
Estimados, si alguien me pudiera ayudar o aportar informacion de como diseñar un muro de sotano, para determinar la armadura y el tipo de hormigon a utilizar, dependiendo de las cargas verticales que se le apliquen al muro y de las cargas horizontales provenientes de empuje de tierras. si poseen algunos ejercicios con metodos de desarrollo o libros con los metodos de diseño que puedan aportar lo agradeceria mucho.
Hola..Aqui te dejo algo que te puede servir..sin embargo para el diseño puedes usar ACI-318-14, en ese tipo de muros solo hay que tener cuidado con el calculo de las presiones de suelo tanto estaticas como dinamicas y una vez tienes los esfuerzos el diseño es el mismo que para todo muro..
Saludos!!
Saludos!!
- 3645 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 2483 Vistas
