Buenas a todos.
Tengo una gran duda estoy usando el section designer para crear una sección en forma de cruz de 12x12 pero no me indica las barras de refuerzo a colocar, tampoco me aparece como un elemento en 3d en la pantalla. Cuales son los pasos exactamente para usar el section designer? gracias
Cómo usar el section designer?
Hola si pones tu correo te puedo mandar unos videos que descargue de esta pagina acerca del uso del section designer....
si no mal recuerdo el Sap cuando modelas secciones irregulares usando el section designer da ese problema en 3D (por lo menos las versiones anteriores en estas nuevas versiones no he revisado eso) pero Etbas no tiene ese problema asi que supongo lo estas modelando en Sap..
Saludos!!!
Saludos!!!
- 2138 Vistas
Último mensaje por Rashid
