Automatic frame mesh VS frame
mantengo una duda relacionado con la forma en que sap trata las barras, pese a que ya leí varios temas relacionados con este.
Voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Adjunto dos fotos de una comprobación que hice. Se trata de una columna a la que se empotran dos vigas.
En la imagen adjunta una traté la columna como continua y ejecuté Frame-- automatic frame mesh ( puse intersección con otros frames), ejecuté y me dió un ratio de 2 .
En la imagen adjunta dos, traté la columna como dos frames ( dibujé dos frames, pinchando en la intersección con cada viga), corrí el programa y el ratio está por debajo de uno.
La conclusión es, en el ejemplo 1 la columna me pandeaba porque sap no entendía que estaba arriostrado por la viga en a mitad.
Mi pregunta es, ¿ como consigo el mismo resultado sin necesidad de ir pinchando punto a punto ?
Muchas gracias !!!
1.- selecciona los elementos verticales+ el nudo / define/dvide frame/break at intersection join, frame.......
creo que sucede porque todos los programas del csi trabaja mejor con un sistema de grillas
