Buenas,
Quería preguntarles un par de dudas que me surgieron mientras manejaba SAP2000.
1) Cuando dibujamos un elemento Shell ( por ejemplo una losa de concreto ) y la asignamos, ¿ el peso propio se tiene en cuenta en el cálculo, es decir cuando se visualiza los esfuerzos de la hipótesis DEAD ( marcada con 1en weight multiplier ) estos tienen en cuenta el peso de esta losa de concreto. ¿Dónde se podría consultar la carga que genera esta losa en las vigas o el peso ?
2) En el cálculo sísmico si marco la opción que muestro en la imagen adjunta, el sismo se aplica teniendo en cuenta el peso de mis elementos frames y de mi elemento shell definido, ¿ estoy en lo cierto?
Gracias.
Un saludo.
Elementos Shell_Cálculo sísmico
picuu escribió:Buenas,
1.- cuando asignamos cargas directamente a los elementos frame o shell, se te mostraran en al opcion display show forces
a.- a los elementos tipos barra (frame)
b.- a los elementos tipo placa(shell)
es importante saber que te mostrara según los patrones de cargas que tu previamente creastes y asignastes a dichos elementos, sin embargo la opción peso propio o dead con multiplicador 1 no se te mostrara ya que el programa lo calculara de forma interna
cuando se aplica la fuente de masa solo sirve para elementos verticales , ahora que opción elegir :
a.- cuando eliges la opción de de cargas propias y masas adicionales (traducido) no puedes adicionar el peso propio o dead con multiplicador 1 ya que de hacerlo estarías duplicando peso
b.- cuando eliges la opción desde los patrones de carga especificas ahí tendrían que colocar todos los patrones que previamente creastes (dead,viva, carga muerta(super dead) live reducible(carga viva reducible -----> para techos en el ultimo nivel donde hay una reducción de carga viva)
Gracias.
Un saludo.
- 2796 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 8496 Vistas
- 4082 Vistas
- 5747 Vistas
- 5775 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
