una duda de principiante,
¿por que he visto que los análisis en hormigón armado ocupan el modulo de elasticidad del concreto, si el material esta lleno de acero que tiene 10 veces el modulo de elasticidad del hormigon?
¿Alguien tiene un gráfico experimental para ver si la respuesta de elemento de hormigón armado, tiene similar modulo de elasticidad que el concreto solo?
Teóricamente pienso que en un ensayo ...tiene el modulo de elasticidad del acero, pero falla antes el hormigon..
¿Cual es la hipotesis de modelacion?
modulo elasticidad hormigon armado
- jfjdm
No se hacen ensayos de secciones armadas, lo que se hacen son modelos a escala reducida, y se analizan las fallas, luego se trata de modelar el comportamiento estructural, porque el acero y el concreto tienen módulos elásticos dispares y después comportamientos plástico el acero y frágil el concreto. Es mas barato que con elementos finitos, suponer la interacción entre las superficies de contacto, fricciones, materiales anisotrópicos, etc.
Antes se hacía la suposición de compatibilización de módulos, y en eso se basa el método elástico de cálculo (se suponía 15:1), pero eso además de ineficiente, es muy inexacto y no se comprende del todo el comportamiento.
Lo que me intriga es saber que realizan los programas comerciales para el análisis elástico lineal de cargas sísmicas:
-Solo consideran el modulo elasticidad del concreto
-Consideran una cuantía mínima de acero
Si no considerase nada de aporte de acero a la rigidez, estaríamos diseñando un edificio con menos cargas laterales (por eso el factor de 1.2 de sobreresistencia en la verificacion del desempeño?)
Realizare un programilla matlab para comparar. Saludos y gracias por responder don mgdft ...revisare esos papers ..
- jfjdm
De los modelos a escala reducida se han sacado ecuaciones, que consideran de manera gruesa los efectos del armado. Sin embargo los programas comerciales mas famosos son un pozo negro, solo ellos saben lo que hacen y no lo divulgan por asuntos de copyright, de allí que den ejemplos para comparar.
- 2012 Vistas
- 644 Vistas
