Hola, tengo dudas acerca de la asignación de diafragma rígido en una estructura modelada en el sap2000 v16.0.0, resulta que en mi modelo sin diafragma rígido obtengo como resultado el primer y segundo modo traslacionales en Y, el quinto modo es traslacional en X y obtengo un periodo de 0.87 el cual no me convence en lo absoluto, sin embargo al colocarle el diafragma rígido me da como resultado lo siguiente: el primer modo traslacional en Y, el segundo en X y el tercero en Rz y obtengo un periodo igual de 0.38, ademas el porcentaje de masa participativa en Rz se me aumenta de 35% a 80% ,entonces mi duda es de que tan conveniente es colocar un diafragma rígido? como influye en el porcentaje de masa participativa?, porque varia mi periodo al asignarle dicho diafragma?.
Gracias espero que puedan ayudarme.
Estructura con diafragma rigido
los diafragmas sirven para unir bajo un mismo comportamiento todos lo nodos y a la vez asignar un nodo ficticio donde tomara las fuerzas aplicadas a la losa y de esta manera distribuira a todos los nodos vinculados a este diafragmapichoto escribió: ↑Dom Sep 06, 2015 12:18 am Hola, tengo dudas acerca de la asignación de diafragma rígido en una estructura modelada en el sap2000 v16.0.0, resulta que en mi modelo sin diafragma rígido obtengo como resultado el primer y segundo modo traslacionales en Y, el quinto modo es traslacional en X y obtengo un periodo de 0.87 el cual no me convence en lo absoluto, sin embargo al colocarle el diafragma rígido me da como resultado lo siguiente: el primer modo traslacional en Y, el segundo en X y el tercero en Rz y obtengo un periodo igual de 0.38, ademas el porcentaje de masa participativa en Rz se me aumenta de 35% a 80% ,entonces mi duda es de que tan conveniente es colocar un diafragma rígido? como influye en el porcentaje de masa participativa?, porque varia mi periodo al asignarle dicho diafragma?.
Como mencionanas la diferencia es que algunos nodos "no estuvieran conectados entre si, y es por ello que el comportamientones diferente y hay perdida de valores
