Hola, tengo dudas acerca de la asignación de diafragma rígido en una estructura modelada en el sap2000 v16.0.0, resulta que en mi modelo sin diafragma rígido obtengo como resultado el primer y segundo modo traslacionales en Y, el quinto modo es traslacional en X y obtengo un periodo de 0.87 el cual no me convence en lo absoluto, sin embargo al colocarle el diafragma rígido me da como resultado lo siguiente: el primer modo traslacional en Y, el segundo en X y el tercero en Rz y obtengo un periodo igual de 0.38, ademas el porcentaje de masa participativa en Rz se me aumenta de 35% a 80% ,entonces mi duda es de que tan conveniente es colocar un diafragma rígido? como influye en el porcentaje de masa participativa?, porque varia mi periodo al asignarle dicho diafragma?.
Gracias espero que puedan ayudarme.
Ayuda con diafragma rigido
- brgallegos
- Usuario Master 1
Bueno ese estudio del diafragma rigido , yo lo he revisado realmentte es rigido cuando en planta un lado es menor a 3 veces el otro lado, la deformacion de la losa es apreciable cuando hay una relacion de 1:3, ademas tambien se coloca digragma flexible cuando hay losa steel deck, la influencia de la utilizacion o no del diagrafma rigido no es influyente en el comportamiento dinamico, segun lo que he investigado.
- 5519 Vistas
