Hice un ejemplo en Etabs de una viga de acero con una longitud de 3m. Le coloqué un arriostramiento lateral en la longitud de 1m.
Cuando chequeo los resultados en puntos de la viga antes y despues del arriostramiento observo que las longitudes no arriostradas son las misma a lo largo de toda la viga, en este caso de 2m.
Lo correcto deberia ser que para puntos antes del arriostramiento sea de 1m, y despues de este de 2m.
Estoy haciendo algo mal?
Saludos!
Longitud no arriostrada
Sube el archivo del Etabs para poder ver si hay algun error.
Salduos
Salduos
