Reparacacion de Inmuebles
civilcad154
Alguna alternativa reparación, rehabilitación y reforzamiento estructural de los inmuebles? gracias-
El reforzamiento estructural con fibra de carbono, se refiere al empleo de elementos de fibra de carbono de modo similar al de las barras de acero de la estructura; esto es, complementando las barras longitudinales de acero en las zonas traccionadas, o los estribo de corte, siempre teniendo en cuenta que la capacidad de refuerzo de carbono es unidireccional en el sentido de las fibras. los laminados de fibra de carbono presentan unas altas características mecánicas muy superiores a las del hormigón y el acero, por lo que en la mayoría de los casos el éxito de reforzamiento viene determinado más por el estado y preparación del elemento de soporte que por el propio carbono, es casi 10 veces más resistente que el acero para reforzar elementos de concreto.
Permite reforzar elementos estructurales por deficiencia en la construcción sin demoler, ni ampliar secciones, ni demorar la obra y su aplicación es más sencilla que las tradicionales, ya que no implica invadir tanto espacio dentro del lugar que se desea reforzar, además de que suele ser más rápido el trabajo de mano de obra que las demás aplicaciones.
Dentro de las ventajas que ofrece este tipo de material están:
Niveles de resistencia mayores a otros tipos de elementos, tales como lo son el acero y el concreto.
Gran capacidad de aislamiento térmico
Resistencia a las variaciones de temperatura
Material muy ligero
Ahorro de tiempo en su aplicación.
Los usos más comunes son:
Incremento de capacidad de cargas vivas en edificios y puentes, pisos en hospitales, losas de azotea en edificios, etc.
Refuerzo sísmico de elementos estructurales tales como columnas, muros no reforzados de albañileria etc.
Reparación de tuberías de diámetros grandes para lograr refuerzo y permeabilidad.
Reparación de componentes estructurales dañados debido a condiciones agresivas de su entorno, fuego, impacto de vehículos, envejecimiento, etc.
Cambios en el sistema estructural: nuevas aberturas en la losa, demolición de muros existentes, perforaciones, etc.
Corrección de errores de diseño o construcción: varillas de acero de refuerzo colocadas erróneamente, peralte insuficiente, etc
Material muy ligero
