Construcción
JairPaduaRomero
Hola.Qué solución se le puede dar a una pared que tiene humedad solo en unos tramos, que sustancia y como se puede usar?
estibengomez12
* Rellena las grietas y agujeros en la pared con el compuesto de yeso o masilla de madera para evitar que la humedad se filtre. Extiende el relleno de manera plana con una espátula.
*Aplica un sellador de poliuretano o una nueva capa de pintura a las paredes afectadas para proteger la superficie. Si la vieja pintura se está descascarando o tiene burbujas, raspa la pintura en estas áreas antes de aplicar una nueva capa.
*Inspecciona la condición de aislamiento de la pared y las barreras de vapor. Una barrera de vapor es una capa de láminas de plástico que se encuentra por debajo del aislamiento. Cambia un aislante delgado o empapado y las barreras de vapor desgastadas.
*Instala extractores de aire en el cuarto de baño y en la cocina y ejecútalos mientras hierves el agua o te duchas. Los extractores de aire reducirán la cantidad de vapor de agua en el aire.
*Reduce el tiempo y la frecuencia de las actividades domésticas que causan el vapor de agua, como lavar los platos, hervir el agua para cocinar, bañarse y ducharse o usar la lavadora.
Espero haberte ayudado
