viga de cimentacion
destroyerandres12
Hola me gustaría saber cual es la función que cumple una viga de cimentación en una estructura y algunas consideraciones para su diseño.
JoheAlbitres
Capaz esto te sirva
UNA VIGA DE CIMENTACIÓN ES EL MEDIO ESTRUCTURAL POR EL CUAL LOS ESFUERZOS DE TODA LA ESTRUCTURA SE VAN A TRANSMITIR A LOS ELEMENTOS FINALES DE CIMENTACIÓN.
POR EJEMPLO SI TIENES UNA CIMENTACIÓN POR MEDIO DE PILOTES O PILAS (YA SEAN DE CONTROL, DE PUNTA O DE FRICCIÓN) LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN VAN A SER EL VINCULO DE TRANSMISIÓN DE CARGAS ENTRE LA ESTRUCTURA Y LOS PILOTES.
OTRO EJEMPLO, SI TU CIMENTACIÓN ES POR MEDIO DE UNA PLACA DE CIMENTACIÓN (TAMBIÉN LLAMADA LOSA DE CIMENTACIÓN) LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN VAN A SER QUIENES PASEN LOS ESFUERZOS DE LA ESTRUCTURA A ESTA LOSA DE CIMENTACIÓN.
PARA PODER HACER EL CALCULO ADECUADO DE LA CIMENTACIÓN Y DE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN REQUIERES ENTRE OTRAS MUCHAS COSAS LA CAPACIDAD DE CARGA DE EL SUELO, EL ANÁLISIS DE CARGAS Y ESFUERZOS DE TODA LA ESTRUCTURA SI ES QUE ESTA ES POR MEDIO DE MARCOS RÍGIDOS O LA CARGA LINEAL SI ES QUE ES POR MÉTODO DE MUROS DE CARGA.
LA PRINCIPAL CONSIDERACIÓN QUE DEBES DE TENER EN CUENTA ES QUE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN SE SE COMPORTAN DE FORMA INVERSA A LAS VIGAS DE LA "SOBRE ESTRUCTURA" ES DECIR EN UNA VIGA "NORMAL" (DE SOBRE ESTRUCTURA) DONDE SE PRESENTAN LAS FLEXIONES MÁXIMAS POR LO GENERAL SON EN EL LECHO BAJO DE LA VIGA, EN UNA VIGA DE CIMENTACIÓN SE PRESENTARA EN EL LECHO ALTO, EN RESUMEN UNA VIGA DE CIMENTACIÓN SE COMPORTA DE FORMA INVERSA A LAS DEMÁS VIGAS.
- 14228 Vistas
- 725 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 10153 Vistas
- 10677 Vistas
