¿Es obligatorio utilizar estribos de anclaje en la zapatas o se pueden obviar?, ¿De que forma se puede calcular el espaciamiento de estos estribos, existe alguna distancia minima recomendable? Gracias
Estribos en la zapatas
BUENOS DIAS, TENGO LA SIGUIENTE DUDA ESPERO PUEDAN AYUDAR:
Por lo general los estribos de las columnas que van en las zapatas son colocados con el fin de evitar posibles desplazamientos de la armadura al momento del vaciado y vibrado del hormigón, es recomendable un espaciamiento de 20cm.
josearies01
No podría considerar obligatorio el uso de estribos en la longitud de columna embebida en la zapata debido a que en esta zona no se perciben esfuerzos de corte considerables paralelas a la secciona de la columna ; sin embargo se recomienda estribar por lo menos a cada 25 cm para evitar desplazamientos al momento del llenado de concreto.
carlosrelva
ESTRIBOS EN ZAPATAS ? , amigo las zapatas (la placa) no lleva estrivos solo el acero transversal y longitudinal , lo que conlleva estribos es el pedestal, la conexion con la columna y la zapata. att: ing. carlos relva
- 5770 Vistas
