Calidad del Concreto
Hola, ya que en este último verano, en el Perú se presentó el conocido “Fenómeno del Niño”, quisiera saber, ¿cuáles serían las precauciones que debieron tomarse en consideración en cuanto a la calidad del concreto?
Como sabemos el fenómeno del niño, incrementa la temperatura y la humedad atmosférica, y agravan los problemas de concretado
El incremento de temperatura modifica su comportamiento del concreto en estado fresco y endurecido; por ello regulamos la temperatura del concreto, iniciando con los materiales que influyen por ello se recomienda:
Utilizar más agua de mezcla para mantener la trabajabilidad, ya que el manejo del concreto se vuelve difícil.
Almacenar los agregados a la sombra y regarlos con agua fría.
Mantener el agua de la mezcla en depósitos en sombra.
Los encofrados y aceros de refuerzo deben mojarse previamente al llenado. En caso de losas que se colocan sobre el suelo, deberá regarse previamente evitando la formación de charcos.
El mezclado debe realizarse en el menor tiempo.
El transporte del concreto realizarlo lo más rápido posible.
Los encofrados de madera deben humedecerse retirarse en los plazos más breves, de acuerdo a la especificación de las obras.
Protección del concreto mediante cubiertas apropiadas para protegerlo del sol y eventualmente de la lluvia, luego de ser vaciado. También la colocación de corta - vientos, para reducir la velocidad cuando su intensidad lo haga aconsejable.
Que el curado se inicie lo más pronto posible.
El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico oriental ecuatorial , esto hace que la temperatura se eleve y así mismo pueden hacer variar el concreto.
El aci define tiempo caluroso cuando cualquier combinación de alta temperatura del aire, baja humedad relativa y velocidad del viento afectan la calidad del concreto fresco y endurecido.
Por eso debeos de tomar las siguientes recomendaciones:
Cubrir los agregados generándoles sombra y regarlos con agua fría.
Mantener el agua de la mezcla tapados con unos plásticos a unos 2 metros.
Los encofrados y, deberá regarse previamente evitando la formación de charcos.
La mezcla debe realizarse en el menor tiempo posible.
Y asir tratar de que el concreto no este con la temperatura elevada.
como sabemos la temperatura en la costa , sierra o selva es irregular. mayormente el fenómeno del niño se da en épocas de lluvia lo cual las temperaturas son frías y para esa situación el concreto debe cumplir con las siguientes características:
- el cemento con el que se va a preparar e concreto. tiene que ser del tipo 2 o 3, lo cual nos preevera de los sulfatos y nos dará mayor resistencia.
- el agua con el que s va atrabajar el concreto no tiene que tener material orgánico
- tener un buen diseño de mezcla lo cual nos dará la mejor dosificación para este tipo de casos
- los agregados no deben de contener sales ni sulfatos
- tapar los agregados
- realizar la mezcla del concreto en el menor tiempo posible
UNAB-INGENIERÍA CIVIL- BARRANCA- PERÚ
- 3528 Vistas
